Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
- Саня Мурманский
Нахожусь в раздумьях по поводу калитки бармалейской. С одной стороны, переносить вес запаски на стойку кузова кажется мне не очень правильным, с другой - с двери запаску лучше убрать, а если запаска больше штатного размера, я бы на дверь вообще вешать не стал. Как бы эту калитку ручонками бы пошшупать :) И дальше думать :D
- Тигрястый
Я вот про тоже! Соорудить её вроде как и не так сложно. Но опора (а вернее "выворачивающий" рычаг) как раз приходятся на углы кузова. Колебания поперечные кузова, тряска - а плечо то солидное с весом запаски на вылете. И как не крути но пусть "мягкое" соединение с дверью но всё равно делать надо, иначе как синхронно открывать. Так не превратиться это "мягкое" со временем в жёсткое? И как себя сам кузов поведёт? Судя по фото опоры (под крепёжные болты) явно малы. Если только внутри нет сплошной крепёжной пластины.
Да согласен - глянуть бы надо! А потом соорудить своё с учётом конструктивных ошибок предшественников.
Без обид пожалуйста.
У кого есть дайте посмотреть - а там обсудим и если надо доработаем, бескорыстно разумеется.
- Саня Мурманский
- Саня Мурманский
У меня рация Мегаджет 3031, древняя, как какашка мамонта. Антенна - Alan PC10, вот такая http://www.radio-station.ru/prod_49_654 ... ded4c5bbb9
По покупке не подскажу, давно не занимался. Думаю, в тырнете можно найти информацию. Да и купить в тырнете можно, дешевле выйдет.
У меня всё это добро было до приобретения Патриота, а конкретно для Патриота можно темки соответствующие поискать на форуме.
Последний раз редактировалось Саня Мурманский Сб ноя 02, 2013 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- КольКолич
Хорошие станции и антенны, а также помогают с установкой в магазине Девятка - г. Мурманск, КНИПОВИЧА УЛ., 46 Телефон +7(8152) 546478 - это здание ДОСААФ 2 этаж, вход со двора под аркой налево.... у меня мегаджет 555 с переделанным разъемом и немного доработанная в плане выходной мощи. Антенна магнитка сирио маг 60 см. Пользуюсь по мере надобности. Антенна стоит на 160 км/ч.
Клуб УАЗ Патриот Кольский полуостров
- КольКолич
Про уплотнение... стоит спойлер, правда красочка за год выгорела. Помогает от затекания, правда стекло стало сильне загрязняться (сугубо мое мнение).. против задува и свиста на скорости проклеел второй контур монтажным уплотнителем с D-прфилем.. клеил по весне пока без особых нареканий, но хочу переклеить с целью придания более благородного вида.
- Тигрястый
За подсказку по рациям всем спасибо. На неделе поеду разбираться на счёт выбора и что по чём.
По установке у меня такой вопросик - антенну кто нибудь настраивал при помощи КСВ-метра или просто "тупо" устанавливали, а дальше как будет ловить так и ладно.........
Вчера занимался со своим "Мальчишкой": рулевые подтянул, смазки набил. Опять возникла проблема со шприцыванием крестовин особенно кардана переднего моста. Наконечник велик не налазит, конус быстро смялся и его подточка ничего не даёт ( отверстие в нём тоже конусное и поэтому если подтачиваешь шарик не продавливается в маслёнке). Изловчился конечно смазки набил но надо что то более удобное придумать. Завтра токарю задачу поставлю что то типа "иглы" сделать с миллиметровым отверстием внутри - а дальше посмотрим.
Кто чем ещё пользуется - ну чтобы велосипед не изобретать.
Спойлер у меня тоже стоит - вчера на 3-х эмовский скотч под него уплотнитель поставил, теперь с крыши при открытом багажнике уж точно затекать не будет. Кстати шума и свиста от спойлера на скорости не было.
- Тигрястый
Самоклеющиеся профиля действительно на жаре плывут (машина тоже чёрная) - поездка в Украину в этом году подтвердила (писал уже + 46ть в тени и не один день). А вот дифлектора стёкол на дверях на 3-х эмовском скотче как стояли так и стоят ни на миллиметр не просели. Поэтому и взял на рынке уплотнитель с прямоугольным сечением на него 3-х эмку наклеил а потом всё это под спойлер.
- Maverick75
- КольКолич
Maverick75 писал(а):А "девятка" ето что и где?
Кто североморский может подъехать ко мне, помогу чем смогу...Red26rus писал(а):в магазине Девятка - г. Мурманск, КНИПОВИЧА УЛ., 46 Телефон +7(8152) 546478 - это здание ДОСААФ 2 этаж, вход со двора под аркой налево...
- КольКолич
3М - он конечно хорош, однако обычный монтажный уплотнитель имеет армированый ваиоклеющийся слой, но и супер клей все же клеит намертво ее только пальцы но и все остальное... Главное очистить и обезжирить. 8)Torkret писал(а):На ибее видел уплотнители самоклеющиеся разных профилей, судя по картинке на 3М скотче
- Тигрястый
Ну мазать супер моментом через каждые 1,5-2см да ещё и придерживать сек по 30ть на каждой точке, в расчёте на периметр наших дверей - слегка смахивает на мазохизм))))))). Да и потом если возникнет желание поменять на что либо другое - тоже придётся по...... .
3м - по моему и быстро и удобно и надёжно.
А "на ибее" это где пардон не подскажете поточнее?
- Тигрястый
В принципе я догадывался, что может владельцы ну просто слегка стесняются задавать подобные вопросы. Знаю что многие на "Нивах" к примеру из за подобной конструкции узла смазки вообще туда не лазят ( попробовали да и плюнули). Так и ездят до тех пор пока крестовина ёк не скажет.
Сегодня токарю отдал в работу новую конструкцию конуса - посмотрим что получится, должно быть вроде как не плохо.
Если кто по воле судьбы снял кардан я бы посоветовал сразу маслёнки убрать, а вместо них ввернуть пробки под плоскую отвёртку или ключик на 8мь. При обслуживании вывернул, ввернул переходничок и дави себе на прямую и радуйся.
Я так с рулевыми делаю - ни каких заморочек, красота.
- Maverick75
- Саня Мурманский
- КольКолич
Брал год назад доработанную через сайт profdorabotka.ru. провод и разъемы заменены, плюс повышена выходная мощность до 10 Вт. Доволен...pillot писал(а):555 я уже выкинул, хилые провдки у неё. перегнулись со временем и перестала работать, а паять их геморно. так что аккуратно с выбором установки, смотри чтобы силбно не перегибались
Последний раз редактировалось КольКолич Пт ноя 08, 2013 15:35, всего редактировалось 1 раз.
- КольКолич
http://m.avito.ru/moskva/predlozheniya_ ... 5_65510896 вот у этого товарища брал. Нареканий нет
- Тигрястый
Ну что, тихо как то по шприциванию - что все стесняются? Зря конечно........
Конуса у меня готовы - 2 штуки. Сталь 45х развальцовываться не должна.
Завтра куплю маленький шприц в " Ладе" - на 300 мл и вперёд на опромбирование. Уверен что всё будет "ОК".
Не скромный вопрос - кому второй????!!!
Полевоз - как не зависимый эксперт примешь?
- Maverick75
- КольКолич
Кто-нибудь нашел этого гаражного "дядю Васю"? ТО-2 на носу, а на сервис с их рукожопами ехать нет ни времени, ни желания...Саня Мурманский писал(а):Согласен. Это самый лучший вариант. В крайнем случае по рекомендации знакомых найти мастера (возможно, даже гаражного "дядю Васю"), который будет обслуживать машину на постоянной основе. От официалов тоже, мягко говоря, не в восторге, наплевался, пока служебная машина на гарантии была.klapan писал(а):моё мнение, что уаз это- тот автомобиль который надо уметь обслуживать самому .И он требует личного непосредственного внимания хозяина..
- Maverick75
- Саня Мурманский
Ага. Сварганил на скору руку из того, что было под рукой, сверху карпетом обтянул. Да и потолок был, как бы это поприличней выразиться, грязный, поэтому - либо химчистка, либо карпет :D . Пользуюсь рацией нечасто, либо в отпуске на канале дальнобойщиков повисеть, либо, если в две машины ехать куда-нибудь, для общения.Maverick75 писал(а): Понравилось! А нишу в которую все встало сам колхозил?
- Тигрястый
Решение мне тоже понравилось. Особенно то что всё убирается и не будет привлекать клиптоманов на стоянке - что согласитесь в отпуске очень не маловажно, особенно в Украине. Где если угледят 100% разнесут стекло и вырвут с "мясом".
Вот только исполнение и ещё сама рация под крышей (у меня цвет машины чёрный) да ещё в невентилируемой нише - похоже на то, что должна будет перегреваться. У нас на севере да согласен, но рация то нужна (мне по крайней мере только в отпуске) - сомнения гложут.
- Тигрястый
Вот так - по выбору рации вроде определился (мегаджет 3031м), размеры у неё тоже не самые маленькие, с антенной тоже, с настройкой.
А вот как это всё вкорячить, чтобы и удобно и смотрелось и легко на раз два снималась.
У confessora очень не плохо но мдф и что тогда мне с Калиновским плафоном делать, не хотелось бы убирать - толково смотрится и свет то что надо.
- Maverick75
Подскажи способ крепления всей конструкции к крыше плизз :)Саня Мурманский писал(а):Ага. Сварганил на скору руку из того, что было под рукой, сверху карпетом обтянул. Да и потолок был, как бы это поприличней выразиться, грязный, поэтому - либо химчистка, либо карпет :D . Пользуюсь рацией нечасто, либо в отпуске на канале дальнобойщиков повисеть, либо, если в две машины ехать куда-нибудь, для общения.Maverick75 писал(а): Понравилось! А нишу в которую все встало сам колхозил?
- Тигрястый
Лучше самому. Если есть гараж или место где можно спокойно полазить в машине - ничего в этом сложного нет, справится любой даже далёкий от техники. И будешь уверен на все сто что техника тебя не подведёт и не забудь про опыт который приобретёшь. Не придётся по смешной причине в дороге вызывать эвакуатор.
А по своему опыту считаю что сезонное обслуживание авто гораздо лучше и эффективнее чем проведение ТО по пробегу.
Таблицу по проведению ТО (если опыта не много) использовать, как пошаговую подсказку по началу. Потом сам что то будешь исключать и добавлять.
Пробег то на данный момент какой? И что делал?
К дилерам гонять не советую - загубишь машину!!!!!
- КольКолич
Тигрястый писал(а): Лучше самому. Если есть гараж или место где можно спокойно полазить в машине - ничего в этом сложного нет, справится любой даже далёкий от техники. И будешь уверен на все сто что техника тебя не подведёт
Я не спорю, что лучше. Вопрос в том, что нет гаража, на улице как-то холодновато и катострофически нет времени. Все в работе..
А так машина зверь.... На юга и обратно (8000 км) и там около 4 намотал без проблем, если не считать 2 гвоздя в левом заднем... И по приезду в североморск разнесли мне правую бочину, которую уже залечил...
Как то так.
