Целевой взнос поддержки !
Спальное место в Патриоте
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пт окт 16, 2009 18:03
Пообщавшись в Казани с бывалыми Патроводами, наш Бегемот обзавелся за время отпуска рядом новых примочек :D
Сначала спальным местом, потом инвертором, а потом и экспедиционным багажником.
Поскольку всем уже расхвастались и обещали показать - выполняем обещание, показываем! :wink:
"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей!"
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пт окт 16, 2009 18:28
Багажник в действии :D
[img]http://cherepashka_ninjya.users.photofile.ru/photo/cherepashka_ninjya/115514991/xlarge/132121991.jpg[/img]
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 16, 2009 18:34
:oops: А про "кармашки" на боковинах багажника можно поподробней услышать??? Который под инвентором...
:wink:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт окт 16, 2009 18:51
Докладываю про кармашки.
Снял боковую панель, посмотрел - где проходят выступы арок и рёбра жёсткости, определил размер прямоугольника.
Купил на строительном рынке пластмассовые ящички под мелкий инструмент и гвозди, подходящие по размеру выбранного места расположения.
Посажены на саморезы к боковой панели, для контроля - самоклейка на днище ящичка (прилеплена к внутренней поверхности крыла). Выступают немного специально, чтобы внутри размещалось побольше мелкого барахла и часто используемые канистры на долив (концентрат омывайки обычно).
Штатную крышечку (где задние фонари) решил не вырезать (хотя при желании, можно ящик на всю боковину поставить, до самых задних фонарей), т.к. во внутреннюю полость прекрасно залезли все многочисленные литровые канистры, которые "на всякий пожарный" вожу с собой (антифриз, "тормозуха", охлаждающая жидкость и т.п.). Сверху на них положил полиэтиленовую плёнку для накрывания грязного или мокрого груза.
Крышечку закрыл - всё с собой есть, и ничего не мешает.
Я - доволен :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт окт 16, 2009 19:19
Насчёт багажника на крыше...тут целая история:
На фотографиях свердловских камрадов с Чусовой увидел машинку прикольную (камрада "Каштан", насколько теперь понимаю), очень понравился фирменный "экспедиционный" багажник. Бросил клич у них на форуме - "где делают в Свердловске такое?"...пришёл ответ - есть в наличии подобный багажник, так сказать, ручной работы, сделанный руками "суровых уральских пацанов" :D
Камрад Олег "Эсквайр" организовал доставку и установку, я по пути с Казани в Тюмень заскочил в Свердловск, и в течение дня конструкция была взгромождена на крышу.
Штука получилась мощная и крепкая: квадратная труба 25 мм + водогазопроводные трубы 15 и 25 мм.
С установкой попарились чуток, т.к. штатных мест под релинги у меня отродясь не было (пришлось сверлить крышу)...
В целом - страшно доволен, давно хотел подобное (а вдруг Байкал/Алтай посетить получится... наверх накидать всякого можно с лихвой).
Выехали на Тюмень уже в ночь, на трассе аэродинамику проверили. Гудит - не то слово.
Начиная от 60 км/ч присутствует "лёгкий гул", а от 120 начинается "прикрой, иду на взлёт".
Сейчас ставлю 4 "танковых" фару в качестве "люстры" - посмотрим, как изменится аэродинамика и шумы. :D
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Пт окт 16, 2009 19:21
А мы в такие кармашки (правда в Санте :oops: ) всякие прибамбахи кладем типа фонарика, влажных салфеток и так далее.. .типа тумбочки около кровати получается :oops:
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт окт 16, 2009 19:23
Про рацию.
По совету форумчан, поставил проверенный комплект:
МегаДжет MJ-600 и двухкатушечную антенну Алан-PC8.
Настроил КСВ у известного тюменского профессионала (Антон "Тюменский", большое спасибо) - работает изюмительно... проведя замеры в различных режимах, опытным путём определил, что на равнине при движении на трассе, при общении с другой машиной (дальнобойщики) зона уверенного приёма составляет около 20 километров. Что очень радует, ибо рация на трассе- ВЕЩЬ :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт окт 16, 2009 19:25
Я пока в ящички всю мелочёвку скидал, с переездом этим не до раскладывания было...Думаю, правый ящик под клеющие/изолентно/скотчевые запасы применить, предохранители и т.п. А левый - под гигиену и пластыри.
К следующему выезду (а он не за горами) всё разложим и придумаем :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт окт 16, 2009 19:41
Про инвертор.
Почитал инструкцию, пообщался с умными людьми (Слава "POINT", привет:) )...решил штатными проводами не пользоваться. Тонковаты показались.
Протянул по левому борту напрямую от аккумулятора медный силовой провод, запитал аппарат, минуя прикуриватель. Предохранитель у инвертора выносной рычажного типа (как на машине).
Первое испытание прошло успешно - зарядили телефон прямо во время поездки, замечательно работает.
Теперь идея родилась использовать наш ноутбук в комплекте с GSM-модулем в качестве нафигатора...
Будем думать :)
Последний раз редактировалось Партизанский Вт авг 03, 2010 11:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 16, 2009 19:43
Партизанский писал(а): Начиная от 60 км/ч присутствует "лёгкий гул", а от 120 начинается "прикрой, иду на взлёт".
Интересно, а ежли "перед" у багажника вот такой, тож гудит???
Сообщение Aleksandr_89 » Пт окт 16, 2009 19:48
Рыжая Бестия писал(а):А мы в такие кармашки (правда в Санте :oops: ) всякие прибамбахи кладем типа фонарика, влажных салфеток и так далее.. .типа тумбочки около кровати получается :oops:
:) Надо себе тож такие кармашки замутить... 8)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт окт 16, 2009 20:55
Насчёт гудежа в уфимской ветке у Славы "POINT" спросить надо, его танк...
Думаю, на его МУД-овой резине и с такими бронебойными силовыми аксессуарами ему на гул наплевать :D
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Пт окт 16, 2009 20:56
Партизанский писал(а):Про инвентор.
Будем думать :)
идея не нова, спроси у 28го ,он даже ноут присобачик стационарно в машину))))
Adik
Сообщение Adik » Вт окт 20, 2009 09:05
сейчас на штатные места верхнего багажника ставят "танковые" фары (4 шт.)...посмотрим, как аэродинамика изменится
слушай, а муня все чаще возникает желание поставить перед габажником какой нить обтекатель...
но с ним придется фары еще выше задирать...
в таком случает я скоро не только в гаражи не смогу заезжать, но и под мостами и линиями электропередач придется шины подспускать...
ДыгДа
Adik
Сообщение Adik » Вт окт 20, 2009 09:09
Aleks_andr писал(а): Интересно, а ежли "перед" у багажника вот такой, тож гудит???
пока дындочку между крышей и низом габажника не закроешь, будет работать как свисток...
ДыгДа
Егор329
Сообщение Егор329 » Вт окт 20, 2009 13:42
А мне понравилась идея Феликса с надувным матрасом :) и переделок по минимуму :))
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
Adik
Сообщение Adik » Вт окт 20, 2009 14:55
какая идея Феликса?
я матрац видел впервые в Патре в 2008 году у экипажа Вио и Поинта :)
ДыгДа
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт окт 20, 2009 18:05
Видел как-то в супермаркете фирменное крепление для топоров и лопат Фискарс...здорово, конечно, только очень дорого.
"Мы пойдём другим путём" :D
Взял хорошие качественные (не китайские :D ) инструменты: "советскую" ещё стальную лопату (чуть ли не со "Знаком качества" :D ) и топор неплохой по стали, немецкий вроде, фиг знает.
Заточил хорошо, и покрасил Хаммерайтом, для борьбы с ржавчиной.
Взял толстую клееную резину, толщиной миллиметров 25 примерно. Вырезал в ней профиль под крепления инструмента, чтобы он лежал хорошо.
Прикрутил к обшивке задней двери на саморезы.
Тонкие резиночки в виде колечек - какая-то запчасть от Жигулей (прокладка куда-то).
Она играет роль динамического крепления (отыгрывает обратно все прыжки инструмента на бездорожье). Примерно так :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт окт 20, 2009 19:18
:) Тут темка есть... http://www.uazpatriot.ru/forum/derzhate ... t9163.html ... Так в ней вот такое показывают...
[img]http://cherepashka_ninjya.users.photofile.ru/photo/cherepashka_ninjya/115522272/xlarge/132255936.jpg[/img]
ну и выглядит примерно вот так:
[img]http://cherepashka_ninjya.users.photofile.ru/photo/cherepashka_ninjya/115522272/xlarge/132255937.jpg[/img]
Тока мне вот интересно, обшивка задней дверки в один прекрасный момент не отвалится ли вместе с лопатами и топорами??? 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт окт 20, 2009 19:20
:shock: Ну нифига себе там размер фоток!!!
Grumbler
Сообщение Grumbler » Вт окт 20, 2009 20:55
Aleks_andr писал(а)::shock: Ну нифига себе там размер фоток!!!
Флудер! :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср окт 21, 2009 05:34
Нее, ну че сразу флудер то??? :P Помнится тут одно время ограничение было на размер фоток... не более 550... а теперь видно нету... :) Ноутбук 17", так те фотки по ширине не влазят... :o
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср окт 21, 2009 05:51
У меня и на 22-дюймовом мониторе такие фотки в экран не влазят :D
Идея с хомутами интересная...только в моём решении есть небольшое преимущество: быстросъёмность инструмента.
Секундное дело при необходимости.
С хомутами - надо раскручивать резьбовое соединение (которое крепче и надёжнее, чем моё решение - факт).
Отвалится ли при этом обшивка? Проехал около 7000 км, пока не отвалилась :)
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Ср окт 21, 2009 06:49
Саш, я фотки чуток поправила :P
Здесь, конечно, красивее всё. У нас колхоз :D Хотя держится все надёжно :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср окт 21, 2009 06:57
Колхоз - но удобнее :P
Вдруг кому-нить лопатой врезать срочно надо...Ррррраззз - и готово. А там - пока хомуты открутишь... кто-нить уже убежит нафиг :D
А у меня - не успеет :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср окт 21, 2009 08:16
:lol: :lol: :lol: :good:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср окт 21, 2009 08:22
Партизанский писал(а): Отвалится ли при этом обшивка? Проехал около 7000 км, пока не отвалилась :)
Да я потом уже вспомнил, что помимо пистончиков, обшивка еще ручкой прижимается, а та ручка - на винтах... :oops: Куда оно нафик денется с подводной лодки!!!??? :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср ноя 25, 2009 07:44
8) Теперь к такому багажнику надо еще вот такой столик:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stolik-d ... 11461.html
:beer:
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Ср ноя 25, 2009 07:55
Ага-ага, я тоже за этой темкой слежу! :yes: Тоже очень понравилась идея :good:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 22:13
Партизанский писал(а):Докладываю про кармашки.
Снял боковую панель, посмотрел - где проходят выступы арок и рёбра жёсткости, определил размер рямоугольника.
:( А ведь ишшо на 3160 подобные кармашки были штатными... и че завод их на Патриота не перенес... :P
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб янв 16, 2010 13:05
Извеняюсь может может не тут написал.У моего знакомого Хантер и задние сидения раскладываются полностью не как у нас на Патриках.Он хотел дальше благоустроить спальное место,но инета у него нет а я что-то пока не очень везде нашел.Может кто подскажет ссылку :?: На аналогичную темку .Заранее говорю спасибо.И мой товарищ Марадонна.
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб янв 16, 2010 15:00
Среди владельцев классических УАЗиков эта тема не настолько популярна, как посмотрю...
Накопал немного:
Описание подготовки УАЗов-Хантеров с фотографиями:
http://www.automarket.su/2006/06/30/26tun.html
http://www.jeeper.org.ua/info/hunter-1.html
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151/diko/journal/
Может, чего полезного твой товарищ и почерпнёт :)
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб янв 16, 2010 16:22
Миша спасибо! Я ему то же кое что накопал придет в гости пусть разбирается.
oreshek
Сообщение oreshek » Ср апр 06, 2011 11:32
Мда а петли на двери через какое та время не покасятся... и дверь осядит...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт окт 06, 2011 22:33
Партизанский писал(а):Видел как-то в супермаркете фирменное крепление для топоров и лопат Фискарс...здорово, конечно, только очень дорого.
Нашел вот тут на днях, на полиуретановом сайте.... :wink:
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=791
и многое другое... 8)
vitgol
Сообщение vitgol » Вс ноя 13, 2011 19:34
Ну вот получилось залить фотки с моей полкой.
Для начала я в багажник прокинул силовой провод и врезал колонки.
Затем стал делать саму полку.
Ну ещё фотка как я сделал держатель для лопаты.
Мой помощник в трудном деле.
Сообщение Ep » Вс ноя 13, 2011 21:09
+1. я щас на такие же перехожу. :) заместо штатной ручки 5 двери прекрасно встают. а ее роль лопата начинает играть.
на фотке плохо различимо - это крепления для пластиковых труб, с защелкой, d40, по всей видимости.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс ноя 13, 2011 21:12
Хорошо получилось.
И спец.место под мотор для лодки есть :good:
P.S. Домкрат только смени - штатный рычажный гуано полное, нагрузку не держит.
Надо что-то такое искать:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#538090
Сообщение Aleksandr_89 » Вс ноя 13, 2011 21:16
:) А держатель для лопаты из чего сделан??? ;)
SKAT
Сообщение SKAT » Вс ноя 13, 2011 21:17
Ep писал(а):заместо штатной ручки 5 двери прекрасно встают. а ее роль лопата начинает играть.
У меня лопата стоит ниже, но лезвием к петлям, а ручкой к замку. Вот за ручку лопаты очень удобно занюю дверь закрывать :)
Сообщение Ep » Вс ноя 13, 2011 21:20
Aleks_andr писал(а)::) А держатель для лопаты из чего сделан??? ;)
это держатели для пластиковых труб защелкивающиеся. стоят копейки.
SKAT писал(а): У меня лопата стоит ниже, но лезвием к петлям, а ручкой к замку. Вот за ручку лопаты очень удобно занюю дверь закрывать :)
дык и у меня лезвием к петлям :) а на лезвие тряпошное ведро надето военного образца :)
а ручка лопаты лезвие топора прижимает, чтоб он не выпрыгивал из держателя своего :)
vitgol
Сообщение vitgol » Пн ноя 14, 2011 07:39
Ручка на двери на месте. На ней и привинчены хомуты от сан. труб вроде на 40. А лопату я пробовал разворачивать но она упиралась в стойку т.к. она кривой формы.
vitgol
Сообщение vitgol » Пн ноя 14, 2011 07:42
А домкрат надо поменять это точно
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пн апр 30, 2012 18:28
После неудобного ночевания в прошлогодней поездке в Карелию, решил также организовать спальное место в Патре. Решил так. Спальное место должно соответствовать следующему:
1. Вмещать запаску (дверь уже начинаю жалеть).
2. Иметь презентабельный внешний вид.
3. Должно сниматься минимум с участием только водителя.
4. Выполнять функции багажника.
Пока сделал основу (фото ниже). На нее будет закрепляться фанерный лист, который будет также и отсоединяться от основы. Фанерный лист будет одной частью крепиться к основе, а две других будут на петлях (работа уже идет). Фанерные щиты будут окрашены и покрыты ковролином. По мере работы буду дополнять. Пока только основа (на фото) и частично сделаны щиты (фот пока нет).Изображение
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вс май 13, 2012 19:10
Все! Работа практически закончена. От-
oxotnik писал(а):... а две других будут на петлях...
отказался, зачем усложнять конструкцию, тем более, что в пространоство между подголовниками можно запихнуть вещи, чтобы сравнять все пространство 180х150 см. Сделал всего лишь одну открывающуюся половину и то, для того, чтобы легче грузить и выгружать запаску. Сегодня все установил, осталось установить замочек, чтобы задняя полка не скакала на ухабах. Замок почти готов (сделан из капкана №0 :lol: ), сечас он покрашен и сохнет, в конце недели установлю. Ну вот и все. Надеюсь испытаю в июне.
Бюджет-
1. Труба-квадрат 25 мм- 12 метров- 780 руб.
2. Краска черная "РжавоСтоп" 1 л.- 317 руб. (пригодилась не только на покраску полки, но и на изготовление фальшзапаски и еще осталась).
3. Различные метизы на сумму 100 руб.
4. Фанера 1,5х1,5х0,09- 500 руб.
5. Ковролин 3 кв.м.- 990 руб.
Остальное было или валялось в гараже, вся работа полностью моя. Поэтому- 2687 руб.
Да еще изготовил и установил фальшзапаску для красоты...
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вт июн 19, 2012 20:17
oxotnik писал(а):Все! Работа практически закончена...
Испытал- ДОВОЛЕН НА ВСЕ 100! :good: 10 ночей в 11-дневном путешествии подтвердили правильность выбора.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вс дек 16, 2012 15:32
Камрады, сюда наверное более правильно свой вопрос задать. Я вот никак не пойму, каркас все обычно сооружают за задними сиденьями, но между передними сиденьями и сложенными задними достаточно большой провал сантиметров 30 а то и больше если передние сиденья сдвинуть вперед. Так туда голова будет проваливаться или ноги в воздухе висеть (если спать в сторону зада. А без этого пространства никак по длине не обойтись.
Никого это не беспокоит, кто как спит?
Сообщение Ep » Вс дек 16, 2012 16:08
Если есть самонадувные коврики, то они удачно опираются о подголовники и не проваливаешься. Либо делай откидные упоры, я тебе в другой теме пример такого упора привел.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вс дек 16, 2012 16:14
Ep писал(а):Если есть самонадувные коврики, то они удачно опираются о подголовники и не проваливаешься. Либо делай откидные упоры, я тебе в другой теме пример такого упора привел.
Спасибо, да в другой теме продолжаем разговор тогда.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вс дек 16, 2012 18:42
SergeyK писал(а):... Так туда голова будет проваливаться или ноги в воздухе висеть (если спать в сторону зада. А без этого пространства никак по длине не обойтись.
Самонадувающиеся коврики, спим головой к двери задка. У дочери и жены ноги еле-еле доходят до открытого пространства, а у меня хоть и выходят, но ничего не проваливается. Спишь как дома :D :D :D
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
