Целевой взнос поддержки !
Набор инструмента для Patriot'а
Т.О. Ремонт. Запчасти.
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 12:40
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пока являюсь обладателя ВАЗ 2110, но следующей машиной будет Патриот. Задумал купить набор инструмента который максимально бы подходил для обслуживание и ремонта Патриота (в будущем). В сети нашел набор инструмента для УАЗ 76 предметов (AA-C1412P76) Арсенал. В него входят:
* 7-1/4" Головки: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
* 2-1/4" Удлинители: 75, 150 мм
* 1-1/4" Вороток Т-образный 115 мм
* 1-1/4" Карданный шарнир
* 1-1/4" Отвертка с присоединительным квадратом
* 1-1/4" Адаптер для бит
* 8-1/4"- Биты в держателе:
Шлицевые: 4, 5, 6, 7
Крестовые: 1, 2, 3, 4
* 13-1/2" Головки: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
* 1-1/2" Свечные головки: 21 мм
* 1-1/2" Трещотка 45
* 2-1/2" Удлинители: 125, 250 мм со скользящим переходником
* 1-1/2" Вороток шарнирный 430 мм
* 1-1/2" Карданный шарнир
* 3-1/2" Головки удлиненные: 12, 17, 19 мм
* 3-1/2" Биты вставки: 6, 12, 14 мм
* 10- Ключи комбинированные: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 мм
* 4- Рожковые ключи: 13х15, 17х19, 19х21, 22х24 мм
* 1- Накидной гаечный ключ 6-гранный: 11х13 мм
* 4-2 Отвертки:
Шлицевые: 5.5х100, 8х150
Крестовые: 3х150, 2х100
* 1- Молоток 500 гр
* 1-9.5" Клещи переставные
* 3- Ключи шестигранные: 6, 12, 14 мм
* 1- Выколотка 4х9.5х150
* 1- Керн 2х9.5х120
* 1- Зубило 12х9.5х130
* 1-6" Пассатижи
* 1- Крейцмейсель 5х9.5х130
* 1- ключ гнуто-накидной 14х17 мм
* 1- Магнитная телескопическая ручка
Не сталкивался с инструментом "Арсенал", отзывы по нему разные. Душа больше лежит к наборам фирм Force и Jonnesway, но так как у них нет спец. наборов для уазов :) хотелось бы выбрать набор из существующих. Всвязи с этом интересует что именно должно быть в наборе инструментов чтобы потом меньше пришлось докупать.Предлагаю составить список инструмента для ремонта и обслуживания УАЗ PAtriot. Думаю многим этот список будет интересен.
mudman
Сообщение mudman » Пн ноя 15, 2010 12:49
И какова цена такова чудо-набора?
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 12:58
4900 на офсайте
Хотелось бы знать что действительно из этого понадобится. Поэтому хотелось бы составить свой список на основании ваших советов.
mudman
Сообщение mudman » Пн ноя 15, 2010 13:09
TumanZ писал(а):4900 на офсайте
А сцылочку мона? Хоть годним глазком глянуть
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 13:11
mudman
Сообщение mudman » Пн ноя 15, 2010 13:19
В полне стандартный набор, хотя могли добавить к нему и головку для протяжки шкворней. Вот тока цена дороговата да и качество интересно какое...
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 13:21
Alex671 писал(а): ...могли добавить к нему и головку для протяжки шкворней.
Что за головка? Размер?
mudman
Сообщение mudman » Пн ноя 15, 2010 13:31
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 13:42
Интересный девайс. Такой в магазине видимо не купишь
Скачал "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту UAZ Patriot". Там есть Приложение 5 "Специальный инструмент и приспособления". Там указаны спецприсобления типа оправок для запрессовки и съемников с номерами моделей. Вот думаю, у сервисменов должны быть какие нить технологические карты или что нить типа этого в с указанием инструмента для конкретных работ... Никто не встречал такой документации?
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн ноя 15, 2010 13:49
ты чего то еще машину не купил, а уже к глобальному ремонты готовишься. Кувалда кила на 3 и газовый ключ тебе в помощь :)
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн ноя 15, 2010 13:52
у меня набор арсенал, только тыщи за 2,5 вроде. Нормальный набор, трещотка как у всех в наборах
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 13:54
bumer76 писал(а):ты чего то еще машину не купил, а уже к глобальному ремонты готовишься. Кувалда кила на 3 и газовый ключ тебе в помощь :)
Добрый ты :D
Хочу инструмент сейчас взять (к весне). А хороший инструмент берется не на один год. Так что решил сразу взять набор для патра.
приморец
Сообщение приморец » Пн ноя 15, 2010 14:03
купи китайский набор (sato),там есть все ключи и головки,воротки -трещетки ,звездочки и шестиграники.набор крепче русского еще ничего не сломалось.у вас на рынке должны быть.цена такая же
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн ноя 15, 2010 14:04
на самом деле нужны головки , удлинитель, шестигранники, это все на 1/2. И купить еще маленький набор головок на 1/4
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 14:23
Ну чтож, начнем формировать список инструмента :)
1) 1/4" Головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
2) 1/4" Удлинители: 75, 150 мм
3) 1/4" Вороток Т-образный 115 мм
4) 1/4" Карданный шарнир
5) 1/2" Головки: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
6) 1/2" Свечные головки: 21 мм
7) 1/2" Трещотка
8 ) 1/2" Удлинители
9) 1/2" Вороток шарнирный
10) 1/2" Карданный шарнир
11) 1/2" Головки удлиненные: 12, 17, 19 мм
12) Ключи комбинированные: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 мм
13) Рожковые ключи: 13х15, 17х19, 19х21, 22х24 мм
Это вроде стандартно.
Теперь то что можно взять отдельно (не во всех наборах бывает):
1) Интересна насколько нужна головка на 5.5?
2) Накидной гаечный ключ 6-гранный: 11х13 мм - можно и отдельно взять
3) Отвертки - ну это понятно :)
4) Ключи шестигранные: 6, 12, 14 мм -насколько часто требуется?
5) ключ гнуто-накидной 14х17 мм - можно и отдельно взять
6) Магнитная телескопическая ручка - вещь удобная
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн ноя 15, 2010 14:25
свечная головка в зависимости от евро 2 или 3, на 3 надо на 16
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 14:28
bumer76 писал(а):свечная головка в зависимости от евро 2 или 3, на 3 надо на 16
Спасибо!
Я вот думаю - от типа двигателя (инжектор/дизель ) может тоже набор инструмента зависит. Я во внутрь не полезу, а вот за навесное оборудование может и возьмусь.
Valeron
Сообщение Valeron » Пн ноя 15, 2010 14:35
Отмечусь чо бы за темой последить.
Так как сам шас в поиске инструмента на УАЗ в удобном наборе.
mudman
Сообщение mudman » Пн ноя 15, 2010 14:41
TumanZ писал(а):Интересный девайс. Такой в магазине видимо не купишь
Продаёца как не фиг делать, причём разные головки, да и в наборе со шкварнями прилагаеца. (к-т Шкворня- вкладыши-ключ)
Kuruca
Сообщение Kuruca » Пн ноя 15, 2010 21:17
Господа, можно я свои пять копеек вставлю? Как человек, который ремонтирует-обслуживает машину самостоятельно, диапазон работ от смены лампочки до капиталки движка или коробки, рекомендую не заморачиваться по этому вопросу. Комплект инструмента может быть любым. Но для каждой машины есть уникальные ключи и приспособы, без которых никак. Из всего перечисленного, считаю полезным только ключ для шкворней. Забыли веселый ключ для ступичных подшипников и динамометрический ключ. По поводу производителя ключей, лично я для себя остановился на "Дело техники" и "Мастак". Бюджетно. Качественно. Пользуюсь уже около 4-5 лет. Ни одного ключа ещё не сломал. Если есть возможность, поищи старые наборы торцевых головок новосибирского завода. Набору уже лет 20. Эксплуатация практически постоянная и достаточно жестокая. Расколол только головку на 24. Головка на 13 просто стерлась! Остальные как новые.
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 15, 2010 22:16
Посмотрел набор "Дело техники". Набор для ремонта отечественных автомобилей гаражный "ДТ"/2 - 4790 рублей. Не особо бюджетно. Да и Мастак недешев. Разница по сравнению с Force небольшая. Новосибирский старый снструмент искать если только у знакомых/родственников-если у кого и есть никто же не отдаст :) . Так что придется брать новый.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Пн ноя 15, 2010 22:53
Я тоже взял себе МАСТАК,набором очень доволен,кейс,блеск,короче оборонка делает.А под верстаком лежит набор ключей и головок времён СССР,от бати остался,по прочности точно равных нет.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт ноя 16, 2010 09:27
есть сомнения что это оборонка, все оборонка в Китае делается. Это не к тому что это плохо :)
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вт ноя 16, 2010 17:03
Господа, а почему все зациклились на каких то глобальных наборах в суперкейсах? Простой набор рожновых ключей "Дело техники" стоит не больше 500 руб. Ключи типа 13,14,17 лучше иметь пару. Россыпью ещё реблей 200. Набор хороших отверток рублей 200. Откуда такие цифры? Остальное кейс стоит? А насчет старых ключей, тут нужно обаяние и подход к родственникам. Можно у дедов на базаре пошукать.
Valeron
Сообщение Valeron » Вт ноя 16, 2010 17:09
Ну моя логика такова, для того что бы возить разонообразный набор инструмента купленный в разным магазинах нужно купить еще и кейс все это там уложить что бы не гремело. В итоге получим сильно разнокалиберный набор в гораздо большей по объему упаковке и еще и греметь будет...
И кроме рожковых ключей еще нужны головки.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вт ноя 16, 2010 17:30
Господа, только не подумайте, что я рекламирую дело техники. У них наборы идут в тряпичном чехле. Свернул, ничего не гремит, места мало занимает. Головки в своей коробке как правило. Считаю что распихать все это по машине гораздо проще чем мега набор. И самое главное, когда нужно мелочь какую нибудь подтянуть, не надо вытаскивать весь набор. Достаточно достать "складку" с нужным инструментом
ledobur
Сообщение ledobur » Ср ноя 17, 2010 07:20
Для повседневной эксплуатации покупал набор в чемоданчике Новосибирского завода за 1200 рублей (в комплекте трещотка на 1/2 , вороток, 2 удлинителя, головки от 10 до 24 мм, отвертки, пассатижи-бокорезы, динамометрический ключ до 15 кг, молоток) и комплект рожковых ключей (от 8 до 27 мм) того же завода за 800 рублей в тряпичном чехле. Потом докупал набор ключей-звездочек "torx" (нужны всего два - Т40 и Т50 для замков дверей и регулировки рулевого), шестигранник на 14 (вроде так) для пробок на мостах-раздатке, несколько накидных ключей от 13 до 19 мм, большую крестообразную отвертку для болтов на колпаках колес и болтов торпедо, вороток на 1/2 длиной 45 см для шкворней и тяг, затем шкворневой ключ (лучше от Ваксойла, он каленый - магазинских хватает на один раз) и динамометрический ключ до 35 кг. Могут понадобиться съемник рулевых наконечников (купил типа "гусь" и доработал его под диаметр наших рулевых пальцев), головка "на 16" для регулировки рулевого редуктора и головка "на 23" для пробок коробки. Вот и все. Весь комплект умещается под заднее левое сидение (кроме динамика на 35 кг, он дома лежит). На повседневные дела более чем достаточно.
TumanZ
Сообщение TumanZ » Ср ноя 17, 2010 08:55
Динамометрический ключ в наборе нашел только у Мастака. Родина у Матака и Force одна - Тайвань. Да и делают наверное на одном заводе :) . Думаю что динамометрический ключ в чемодане брать особого смысла нет. В дороге и так можно затянуть, а по приезду в гараж сделать по правильному. Как часто нужны 1/2" удлиненные головки на 12, 17 и 19 мм? Наборы обычно идут или с ключами или с длинными головками. Есть хорошие наборы типа этого http://arstools.ru/?index2:256852 , но уж больно чемодан здоровый. Для дороги, думаю можно взять что нибудь типа http://arstools.ru/?index2:256838 , а остальное можно взять отдельно.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср ноя 17, 2010 09:45
Из удлиненных головок пока что столкнулся лишь с одной потребностью - "на 17" нужна для протяжки подушек крепления салона к раме. А динамометрический ключ требуется не так часто, как кажется. Мне вот понадобился лишь из-за установки комплекта бронзовых вкладышей под шкворни. Теперь будет долго на полке валяться.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Ср ноя 17, 2010 16:04
Вообще то в порядочных книжках по ремонту и эксплуатации есть перечень моментов затяжки узлов и соединений. И как правило перечень не маленький. Весь парадокс заключается в том, что провильно затянутый узел служит дольше и не раскручивается-разбалтывается. Если затянуть сайлентблок сильнее или слабее чем положено, он ведь работать будет очень не доллго....
ledobur
Сообщение ledobur » Ср ноя 17, 2010 17:43
Kuruca писал(а):Вообще то в порядочных книжках по ремонту и эксплуатации есть перечень моментов затяжки узлов и соединений. И как правило перечень не маленький. Весь парадокс заключается в том, что провильно затянутый узел служит дольше и не раскручивается-разбалтывается. Если затянуть сайлентблок сильнее или слабее чем положено, он ведь работать будет очень не доллго....
Возможно, так и есть в теории. Но на практике приходится тянуть гайки передней тяги панара что называется " от души", иначе гайки будут постоянно раскручиваться. Или ставить гайки со сминаемой шайбой. Тоже касаемо болтов на "клюшках" переднего моста. В камасутре написано про усилие в 14-16 кг, на практике оказывается рычаг из дюймовой рубы длиной в 0,7 метра, надетой на вороток и протяжка с упором ногой в подходящий упор. :) И забываем про данное сочленение до очередного ТО. я говорю про самостоятельное обслуживание, а не езду от ТО до ТО на сервисной станции. Согласен, что в двигателе такие приемы не пройдут, но до его развала надо еще суметь доездить.
Дорофеев
Сообщение Дорофеев » Ср ноя 17, 2010 18:13
Чо-то дорого за 5 рублей такой хиленький набор...такойже стоит 1800 http://www.auto-tools.ru/catalog/ruchno ... ds_id=2071
Дорофеев
Сообщение Дорофеев » Ср ноя 17, 2010 18:17
К сожелению его там в наличии нет,но мне кажеться за 5рублей можно по достойней что-то преобрести...
ledobur
Сообщение ledobur » Ср ноя 17, 2010 18:41
Господа-товарищи! Вы из этого набора больше половины на авто не будете использовать! Так, лишь для осознания того, что оно у вас есть. :)
komis
Сообщение komis » Чт ноя 18, 2010 16:21
Если задался целью, то берешь камасутру, где в каждом параграфе------ вам понадобятся столько-то людей, столько-то времени, такой-то инструмент :D.
Выписывай и подбирай наборы :lol: :lol: :lol:
Важна не цель, а путь...
TumanZ
Сообщение TumanZ » Чт ноя 18, 2010 16:38
komis писал(а):Если задался целью, то берешь камасутру, где в каждом параграфе------ вам понадобятся столько-то людей, столько-то времени, такой-то инструмент :D.
Ненашел я такой камасутры :(
ledobur
Сообщение ledobur » Пт ноя 19, 2010 05:11
Зачем такие сложности? Я практически полностью описал, что гарантированно понадобится. Опробованно на себе. Остальное - как говорится, "по ходу пьессы" выяснится. Всякие там тиски-верстаки и прочий измерительно-слесарный инструмент требуется лишь в случае сложного агрегатного ремонта. Но, прежде чем к нему приступать, следует более тщательно изучить предмет, как верно подметил komis. Благо, сейчас на просторах Интернета подобной информации очень много.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт ноя 26, 2010 22:18
Арсенал действительно дорогая фирма.В магазине набор стоит 5500.Проще взять какой-нить Matrix.Качество у них хорошее.Но ежели все работы делаете сами тогда и подумать стоит.
komis
Сообщение komis » Вс ноя 28, 2010 10:08
http://www.autopapyrus.ru/catalog/s/uaz/patriot/ :P
TumanZ
Сообщение TumanZ » Пн ноя 29, 2010 09:57
Спасибо, гляну!
IgorG
Сообщение IgorG » Вт ноя 30, 2010 21:01
А вот пресс-шприц (или как его правильно называть?) какой надо покупать?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт дек 02, 2010 16:09
IgorG писал(а):А вот пресс-шприц (или как его правильно называть?) какой надо покупать?
Дорогой немецкий рублей за 1200 плюс коническую насадку от русского шприца (носик которой в диаметре миллиметра 2-3). Для замены масел в мостах теперь тоже купил-бы дорогой, а не г.... за 200-300 рублей. :twisted:
Про инструмент скажу, что сломал уже 3 ключа, купленных отдельно (Автодело), Арсенал за год сломать не смог (но насадки ржавеют), а Джонсвэй и не ломается, вроде, и не ржавеет (если сломаете, то он на пожизненной гарантии).
При покупке УАЗа я бы на инструменте не экономил. :wink:
Valeron
Сообщение Valeron » Чт дек 02, 2010 16:15
А примеры пресс-шприцов ссылочку на изображение или название хорошего...
ledobur
Сообщение ledobur » Пт дек 03, 2010 07:09
Я приобрел самый простой, за 60 рублей - такой серый пластиковый, объемом около 1 литра. Нагрел над зажигалкой его пластмассовый носик и согнул под углом 60-70 градусов. Теперь в коробку масло заливаю без проблем. Его ресурса лет на 5 эксплуатации машины хватит. http://www.pochin.ru/product/5192 Там еще и другие есть, можно посмотреть.
Вишер
Сообщение Вишер » Пт дек 10, 2010 13:02
Nomad писал(а):
Это только к УАЗам относится?
пОЛЬЗУЮСЬ КИНГ-ТОНИ , для контроля затяжки ключами гарант, динамометриков у меня 2, не считая разнолапых съемников ВАНСО, головки арсенал под 1/4 это особо актуальная тема для патриота. И дело не только в патриоте, на УАЗзах(джипах) ездят в основном люди активнвного отдыха, а здесь и мотоцикл может быть в хозяйстве, бензопила, для дачи бензотример, керхер, велики, ружья, лодочные моторы и пр. Это все тоже требует обслуживания с инструментом в руках. Среди УАЗоводов(джиповодов)преобладают рукастые люди, а остальные хотят или пытаются к ним примкнуть.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
ledobur
Сообщение ledobur » Пт дек 10, 2010 18:41
Вишер писал(а):...Среди УАЗоводов(джиповодов)преобладают рукастые люди, а остальные хотят или пытаются к ним примкнуть.
Как представлю себе картину - этакий "рукастый" человек-УАЗовод и хотящий или пытающийся примкнуть к нему "остальной", так просто жуть берет!!! Прямо "Припять 24 года спустя". :twisted:
Вишер
Сообщение Вишер » Пт дек 10, 2010 19:10
Пофлудим на тему рукастого УАЗовода?
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
ledobur
Сообщение ledobur » Сб дек 11, 2010 05:29
:D Да ладно, не забижайся! :oops:
TumanZ
Сообщение TumanZ » Вт дек 14, 2010 15:58
Долго выбирал. Хочется взять FORCE Набор инструмента 142пр. № 41421 http://arstools.ru/?index2:256852 , но останавливает размер. Слушком уж чемодан здоровый. Решил остановиться на FORCE Набор инструмента 82пр. № 4821. http://arstools.ru/?index2:256838 В машине возить его да молоток. Думаю что хватит для дороги. А остальной инструмент в гараже держать думаю.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт дек 14, 2010 17:21
TumanZ писал(а):Долго выбирал. Хочется взять FORCE Набор инструмента 142пр. № 41421 http://arstools.ru/?index2:256852 , но останавливает размер. Слушком уж чемодан здоровый. Решил остановиться на FORCE Набор инструмента 82пр. № 4821 . http://arstools.ru/?index2:256838 В машине возить его да молоток. Думаю что хватит для дороги. А остальной инструмент в гараже держать думаю.
На мой взгляд набор № 4821 самый оптимальный. А по мелочи там "отвертки-пассатижи" можно и так докупить.
