Целевой взнос поддержки !
Лифт подвески Патриота с РК Dymos
VIC
Сообщение VIC » Вт фев 04, 2014 19:36
кто-нибудь лифтовал уже? если да то предлогаю отписаться здесь.
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Вт фев 04, 2014 21:51
а в чем собственно отличие то? Мне кажется разницы нет
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Ср фев 05, 2014 06:58
ssАндрюха писал(а):а в чем собственно отличие то? Мне кажется разницы нет
На самом деле есть разница, и существенная.
Я тоже присоединяюсь к вопросу Vica.
UAZ PATRIOT 2013 Classic
kusss
Сообщение kusss » Ср фев 05, 2014 08:12
Гемор вроде как с передним карданом.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Чт мар 06, 2014 18:16
Подскажите кто сам лифтовал. Какими стяжками передних пружин пользовались - самодельными? Я попробывал - они у меня гнутся. Может существуют в природе какие нибудь усиленные заводские?
Errics
Сообщение Errics » Чт мар 06, 2014 18:32
Подпишусь.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт мар 06, 2014 19:05
Ребят, вы внесите ясность - лифт подвески или кузова!!!! Вещи принципиально разные...!!!!!! Подвеску однозначно можно лифтовать...до усрачки... кроме выпавших позвонков у вас ничего не будет.... :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт мар 06, 2014 19:42
Alexq55 писал(а):Какими стяжками передних пружин пользовались - самодельными?
Стяжки не нужны вообще... 8) Надо отсоединить амортизаторы и стабилизатор, поднять а/м за раму и помочь мосту опуститься как можно ниже. Пружины сами выпадут. При установке более длинных пружин (или пружин с проставками) надо помочь им монтировкой заскочить на нижнюю площадку моста. :oops:
2%
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пт мар 07, 2014 04:40
Вот это я и хотел услышать. Спасибо. Как раз про стабилизаторы то я и забыл.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт мар 07, 2014 06:43
Ежек писал(а):Ребят, вы внесите ясность - лифт подвески или кузова!!!! Вещи принципиально разные...!!!!!! Подвеску однозначно можно лифтовать...до усрачки... кроме выпавших позвонков у вас ничего не будет.... :)
С передним карданом или поперечиной коробки что делать?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
trax777
Сообщение trax777 » Пт мар 07, 2014 09:50
похоже что проставки под кардан надо точить, с поперечиной - надо смотреть по месту......
Пикап 2012 (с.п.), 409 Е4(E3), ГБО Альфа-S4, Toyo OpenCountry MT 32"
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пт мар 07, 2014 10:43
yu_yu писал(а):Стяжки не нужны вообще... 8) Надо отсоединить амортизаторы и стабилизатор, поднять а/м за раму и помочь мосту опуститься как можно ниже. Пружины сами выпадут. При установке более длинных пружин (или пружин с проставками) надо помочь им монтировкой заскочить на нижнюю площадку моста. :oops:
Попробывал сегодня поставить усиленные пружины - не так-то все просто. Отсоединил практически почти все и все равно вдвоем только ломами новые пружины воткнули. А без стяжек вообще не воткнули бы.
leo2
Сообщение leo2 » Пт мар 07, 2014 13:00
Использую стяжки "для газелей" несколько раз пружины менял-ничего не разгибает и резьба цела.
2 стяжки на пружину на противоположные стороны и стягивать по очереди
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт мар 07, 2014 18:50
Мужики!!! Вы про лифт кузова или подвески речь ведете?
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Пт мар 07, 2014 18:59
Восьмой писал(а):Мужики!!! Вы про лифт кузова или подвески речь ведете?
Ну так тема называется "Лифт подвески Патриота с РК Dymos" 8)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт мар 07, 2014 19:05
простите, тупанул - сегодня пятница :) :) :)
Так даже интереснее. А можно подробнее о проблемах с которыми столкнулись?
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Пт мар 07, 2014 19:27
Восьмой писал(а):А можно подробнее о проблемах с которыми столкнулись?
Да вроде, пока на железе напрямую не столкнулись. Но уж страшно близко находится передний кардан к балке подвески коробок. И это даже не в вывешенном положении. Вот и боязно, стоит ли заморачиваться? :(
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб мар 22, 2014 22:03
Просто еще отпустить тягу панара надо было. Вообще тягу при лифте обязательно отпускать, а затягивать уже когда машина на колесах стоять будет. Думаю не надо объяснять почему?
car: Патриот 2010гв
Сообщение luchsergey » Сб мар 22, 2014 22:22
3 раза пружины менял у себя.стаб выброшен,панару не трогал,только аморты отцеплял снизу.никаких проблем.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб мар 22, 2014 22:34
Сайленты для правильной их работы должны быть затянуты в нулевом положении. Если пружины меняются на идентичные, то отпускать панару не обязательно, но при отпущенной проще менять.
car: Патриот 2010гв
Сообщение luchsergey » Сб мар 22, 2014 22:42
отпускать-затягивать панару не кайфово ни разу.
Старшина
Сообщение Старшина » Чт мар 27, 2014 18:43
luchsergey писал(а):отпускать-затягивать панару не кайфово ни разу.
Отпустить одну гайку ключем на 24 не кайф? а с отпущенной тягой мост падает очень зачетно. Мне предстоит установка проставок под штатные пружины. На предыдущем патре всё было легко, а здесь думаю прийдется стяжками пользоваться или передний кардан откидывать, т.к. свободный ход переднего кардана таков, что только длина аммортизаторов ограничивает его встречу с поперечиной Кпп.
Фото сделано на машине с пробегом 60 километров, т.е. с еще не просевшими пружинами...
Сейчас пробег 6500 км и всё совсем печально, на каждой кочке пробой подвески. Замену пружин не предлагать, проходили уже. Катался на каябе rd5081 получился табурет в две тонны весом, амморты менял, всё равно табурет, а здесь цель не лифт, а восстановление заводской высоты пружин, при сохранении мягкости. Склоняюсь к установке проставок +30 мм из полиуретана 72 единиц твердости по Шору.
Обоснованные мнения принимаются.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 27, 2014 21:24
Старшина писал(а):...Склоняюсь к установке проставок +30 мм из полиуретана ...
Не лучшее решение.
Штатные пружины из сыромятины и дальше постепенно проседать будут.
Кроме того, они под хорошей нагрузкой в любой момент сломаться могут, т.к. свободный ход сжатия стал меньше и усталостные внутренние разрушения накопились.
Лучше искать более мощные пружины повыше.
У меня, для примера, уже около 60 000 км стоят немецкие пружины "К+F" от грузового фургона Мерседес.
Старшина
Сообщение Старшина » Чт мар 27, 2014 21:34
Не лучшее решение.
Просил же не предлагать...;-) это пружины задней подвески от мерса 123 просто другой фирмы. Они же каяба rd5081. Излом пружины не смертелен, но крайне неприятен. Сломается, буду менять.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пт мар 28, 2014 05:09
Старшина писал(а):Замену пружин не предлагать, проходили уже. Катался на каябе rd5081 получился табурет в две тонны весом, амморты менял, всё равно табурет, а здесь цель не лифт, а восстановление заводской высоты пружин, при сохранении мягкости.
И тем не менее предлагаю заменить пружины. Сейчас в магазинах и фирмах по тюнингу Патриотов куча разных наборов пружин (как конкретно УАЗовских, так и подобранных от иномарочных джипов). По незнанию большинство автовладельцев считают, что тюнингованные пружины это только усиление жесткости, а на самом деле выбор огромен - хочешь жесткости - пожалуйста, хочешь только лифта - пожалуйста пружины почти заводские пружины, только на 1-2 витка больше. Мало того, и выбор амортизаторов под это дело приличный. Хочешь пожестче - газомясляные, желаешь помягче - просто усиленные масляные.
car: Патриот 2010гв
Сообщение luchsergey » Пт мар 28, 2014 06:08
До каяба rd5081 есть ещё пара вариантов с меньшими прутками.
leo2
Сообщение leo2 » Пт мар 28, 2014 07:23
Старшина писал(а):
Партизанский писал(а): Не лучшее решение.
В теме про пружины писали про каябу толщиной 14,9 и длинной 400 мм. Мягче родных и лифт если будет, то небольшой
Гном
Сообщение Гном » Сб мар 29, 2014 16:27
Всем доброго дня!Есть идея для размышления у кого имеется новый Патр с ЭРК
Идея заключается в том что мы подкладываем под поперечену(3 опору) проставки скажем так так сантимов 2-3см,проставки ставим под узел навески и саму опору!
Кто что скажет?
По сути мы крадем геометрию проходимости,но крадем клиренс ,и этим самым мы сможем лифтануть подвеску
Старшина
Сообщение Старшина » Сб мар 29, 2014 16:32
leo2 писал(а):
Старшина писал(а): Просил же не предлагать...;-) это пружины задней подвески от мерса 123 просто другой фирмы. Они же каяба rd5081. Излом пружины не смертелен, но крайне неприятен. Сломается, буду менять.
Тему про пружины читал, но конкретного номера каябы не нашел. Подскажите люди добрые
headless
Сообщение headless » Вс мар 30, 2014 23:41
Ну так лифтанул кто-нибудь или нет? А то тема скатывается в очередной спор инженеров.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн мар 31, 2014 00:11
Вот решил показать народу. Если у вас так все криво с лифтом выходит, а вот такая штуковина не поможет?
Увидел ее впервые у Дастероводов. Теперь в голове бродит шальная мысль вкорячить их в свой паркетник.
Вот, как производитель их описывает:
1. Оптимизация характеристик и работы подвески.
2. Снижение поперечного и продольного крена кузова, минимизация раскачки.
3. Снижается вибрация на корпус и рулевое управление авто. Падает уровень вибрационных шумов и биение руля.
4. Мягче проходятся неровности дорожной поверхности
5. При езде по плохим дорогам предотвращает пробой подвески, следовательно, защита стоек амортизаторов и увеличение срока их службы в 2 раза.
6. При желании увеличение клиренса, без вмешательства в геометрию подвеску и совершенно безопасно для пружин и амортизаторов.
7. Решат проблему проседания автомобиля при загрузке!
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн мар 31, 2014 03:08
headless писал(а):Ну так лифтанул кто-нибудь или нет? А то тема скатывается в очередной спор инженеров.
Конечно. Вот этим комплектом http://www.uazzz.ru/catalog/suspension/ ... n_patriot/ Получилось то, что и хотел - выше и чуть жестче. Выбирал именно не только лифт, но и усиление жесткости.
shpilman
Сообщение shpilman » Пн мар 31, 2014 03:24
на дроме в продажи уже не раз проскакивали машины с новой рк и данным комплексом, но все у вас на западе. Списывался с продаванами, говорят все встает без проблем! Но все с их слов, глянуть бы в живую!
Patriot Limited 2013.РК-Dymos http://www.drive2.ru/r/uaz/779359/
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн мар 31, 2014 04:51
shpilman писал(а):на дроме в продажи уже не раз проскакивали машины с новой рк и данным комплексом, но все у вас на западе. Списывался с продаванами, говорят все встает без проблем! Но все с их слов, глянуть бы в живую!
А почему, собственно, что-то может не подойти? Это же комплект специально рассчитан для Патриота. В теме есть посты про то, что передний кардан не встанет, но это лишь опасения. Все нормально встанет. Надо лишь понять, что это вертикальный лифт 5 см., а кардан при этом раздвинется максимум на 0,5-1 см.
shpilman
Сообщение shpilman » Пн мар 31, 2014 05:16
ну и хорошо, раз все хорошо! А как он по жесткости.если на сток поставить, без бамперов железных?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн мар 31, 2014 05:32
shpilman писал(а):А как он по жесткости.если на сток поставить, без бамперов железных?
У меня тоже нет железных бамперов - они нужны только тем, кто реальным оф-роадом занимается. А что касается жесткости, то тут каждый сам для себя выбирает - и это правильно. Кто-то ездит вдвоем только на работу и на дачу, а кто-то ездит впятером и еще 200 кирпичей везет в деревню. Меня изначально жесткость стоковых пружин и рессор не устраивала - потому и взял комплект с немного большей жесткостью (немаксимальной). А вообще сейчас выбор тюнингованной подвески для Патриота достаточно приличный. Я брал в магазине, а магазин заказывал вот здесь http://www.uazzz.ru/catalog/suspension/springs/ Но это не единственный поставщик тюнингованной подвески - есть еще. Поначалу стоял перед выбором взять комплект с мясляными или с газомасляными амортизаторами. Остановился на масляных по причине лучшей мягкости хода.
shpilman
Сообщение shpilman » Пн мар 31, 2014 06:05
благодарю за информацию!
yod
Сообщение yod » Пн апр 14, 2014 07:45
Старшина писал(а): Тему про пружины читал, но конкретного номера каябы не нашел. Подскажите люди добрые
RA5306 мягкость на уровне нового стока. дают лифт на стоке 3см. Амортизаторы надо менять.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср май 07, 2014 23:33
Alexq55 писал(а): В теме есть посты про то, что передний кардан не встанет, но это лишь опасения. Все нормально встанет. Надо лишь понять, что это вертикальный лифт 5 см., а кардан при этом раздвинется максимум на 0,5-1 см.
Да, но для начала неплохо было бы понять, чего именно опасаются! То что кардан раздвинется не страшно, страшно если он опустится. Тут цепочка такая: ставим более высокие пружины поднимая подвеску, начинают пробивать амортизаторы, т.к. им хода не хватает, меняем аморты, мост может опускаться ниже и тут..... тут и всплывает, а точнее упирается кардан в траверсу.
Итог: пружины на более жесткие менять можно, но их высота должна быть равной заводским.
Как лифтовать надо думать. Видимо придется начинать все же с бодилифта, потом можно будет поднять коробку с раздаткой и тогда уже можно лифтануть подвеску.
Гном
Сообщение Гном » Сб май 10, 2014 08:56
Кто что скажет?
_________________
car: Патриот 2010гв
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 09:15
Современному патроводу это не нужно.
Гном
Сообщение Гном » Сб май 10, 2014 10:08
Какие будут еще мысли!?
kusss
Сообщение kusss » Сб май 10, 2014 10:20
Ну я так ронял траверсу на хантере когда оптимизировал углы работы кардана. На 20 мм. Ни чего отрицательного не случилось. Думаю такой вариант с новой р/к тоже возможен, но надо кому-то пробовать.
Старшина
Сообщение Старшина » Сб май 10, 2014 18:52
Гном писал(а):Какие будут еще мысли!?
Вчера ставил проставки под пружины. Мошу с уверенностью сказать, что при максимальном рстяжении штатных аммортизаторов кардан улегся на траверсу. Для обеспечения нормального лифта подвески траверсу нужно будет опустить сантиметра на три-четыре.
car: Патриот 2010гв
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 19:04
те в стоке при опускании моста на штатные вытянутые аморты кардан упирается в перемычку?
фигасе кто то обсчитался !
Если ещё в динамике толчка подушки кпп и двигла прожмутся ,то кардан согнётся?
car: Патриот 2010гв
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 19:11
kusss писал(а):Ну я так ронял траверсу на хантере когда оптимизировал углы работы кардана. На 20 мм. Ни чего отрицательного не случилось. Думаю такой вариант с новой р/к тоже возможен, но надо кому-то пробовать.
двигатель у нас и так ради заднего кардана опущен задом и почти касается задней плоскостью моторного щита-зазор там мелкий очень. может заваливая его дальше и хватит зазора,угол жизни переднего кардана ещё хуже станет.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс май 11, 2014 07:42
luchsergey писал(а):те в стоке при опускании моста на штатные вытянутые аморты кардан упирается в перемычку?
Такая ситуация крайне маловероятна, но теоретически возможна, особенно при убитой опоре кпп и раздолбанных резинках аммортизаторов. Дальше больше, на кузове отпечаток болтов крепления кулисы кпп, читай коробка ударила по кузову. :shock:
car: Патриот 2010гв
Сообщение luchsergey » Вс май 11, 2014 07:48
Видимо и на УАЗе все технари от сохи естественным путём (от возраста и голода) повымерли .
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн май 12, 2014 16:53
Далеко не на 1 см, к сожалению. У меня раздвинулся на 27 мм при лифте 70-75. А когда двинул клюшки на 1 см, то получил вибрацию кардана. По опыту величина его зацепления в шлицах оказывает большую роль в наличии или отсутствии вибраций, т.к. у нас фланцы переднего моста и РК не параллельны. Т.е., наш передний кардан обязан вибрировать в определенном скоростном интервале. С лифтом 70 и карданной проставкой 25 мм он сейчас вибрирует на скорости 115 км/час. Новый не будет вибрировать некоторое время из-за гашения шлицевым радиальных биений (увеличения жесткости), но причину этих биений новое шлицевое все равно не устраняет, борется с последствиями. Причина вибрации - непараллельность фланцев моста и РК. Пульсация момента - это уже сам угол кардана. ИМХО, с приличным лифтом на парт-тайме при скоростях более сотни неплохо - бы ставить хабы. Насчет совместимости хабов и глюков электрики новой РК - это уже другой несмешной вопрос. Непараллельность можно устранить дропом клюшек или гнутыми клюшками. Т.е., наш хвостовик переднего моста ИМХО должен смотреть вниз с углом линии двигатель - РК, а не быть задран вверх вместе с лифтом.
Старшина
Сообщение Старшина » Пн май 12, 2014 19:27
Nomad писал(а):
Alexq55 писал(а):А почему, собственно, что-то может не подойти? Это же комплект специально рассчитан для Патриота. В теме есть посты про то, что передний кардан не встанет, но это лишь опасения. Все нормально встанет. Надо лишь понять, что это вертикальный лифт 5 см., а кардан при этом раздвинется максимум на 0,5-1 см.
После установки проставок 30 мм вернулся к заводскому углу наклона фланца переднего редуктора. Подтверждаю, вибрация, присутствовавшая на 95 пропала.
Вернуться в «Про Тюнинг»
